Thermal Grizzly lanza los bloques de RL DeltaMate MPII con un diseño interno distinto optimizado para cada tipo de CPU (AMD o Intel)
por Antonio DelgadoThermal Grizzly ha presentado su nueva serie de bloques de refrigeración líquida para CPU DeltaMate MPII. Se trata de unos bloques que prescinden por completo del plástico en las partes críticas, estando fabricados con una base de cobre niquelado bajo un cuerpo central de latón macizo con las típicas roscas estándar G1/4 y una tapa superior de vidrio de borosilicato con los bordes pulidos. Todo el conjunto se termina con una cubierta de aluminio anodizado, además de incluir un sistema de iluminación ARGB de 3 pines para conectarla directo a la placa base.
Los Thermal Grizzly DeltaMate MPII tienen distintas variantes según estén fabricados para procesadores Intel o AMD. De esta manera, la base de cobre con sus aletas y microcanales cambia para adaptarse a las peculiaridades del diseño del IHS de los procesadores de cada marca.
Diseño de microcanales internos adaptados a cada plataforma
De esta manera, se busca maximizar la superficie de transferencia térmica entre el IHS (el recubrimiento metálico del procesador) y el bloque de agua, priorizando las zonas donde se concentra el calor de manera más específica en los chips.
La variante DeltaMate MPII AM5 Black (que también mantiene la compatibilidad con AM4) tiene un área de 25 microaletas de tan solo 0,2 mm de grosor justo encima de los CCD que son las zonas que generan mayor carga térmica. Para el resto del procesador, la zona del I/O die utiliza 29 aletas más gruesas de 0,4 mm para no penalizar el flujo del líquido.
Por su parte, el modelo DeltaMate MPII Intel 1851 Black se adapta a la nueva plataforma de Intel manteniendo la compatibilidad con LGA1700. Al cambiar la distribución de los componentes internos del procesador, este bloque monta una matriz central de 40 microaletas de 0,2 mm justo encima de los módulos de la CPU dentro del diseño modular de Intel,rodeada por arriba y por abajo por un total de 30 aletas de 0,3 mm para equilibrar la presión del agua.
La versión optimizada para el socket AM5 ya se puede comprar en la tienda de Thermal Grizzly por un precio de 349,90 euros, mientras que la variante para la plataforma de Intel llegará a las tiendas próximamente.
